IBM 一开机就报警!急
翔源科技
2010-6-13 17:23
IBM 一开机就报警!急
现在一IBM THINKPAD TYPE:2628.当一接电源开关时,笔记本内就发出报警声音。但能亮!硬盘 光驱,拿掉。也是一样报警,单用电池开机也是一样!不知是什么原因引起的,请在线的朋友帮一下!
hanghang
2010-6-13 17:30
有没有提示什么错误的?报警的有可能是无线网卡或是0175报错都会有。你说的不详细了。。
翔源科技
2010-6-13 17:31
楼上的朋友什么提示也没有,只有声音,
学习才能进步
2010-6-13 17:32
是不是键盘连键啊!加电后把键盘拿掉试试
翔源科技
2010-6-13 17:35
键盘没有连键。加电后把键盘拿掉也是一样报警
波板
2010-6-13 17:56
你要说清楚是怎么个报法
林玮军
2010-6-13 18:09
报警的声音响几下,有几段?都要说清楚,报警的故障多了,你只说报警,没有办法搞的。
犀利王
2010-6-13 18:25
我上次也有个这情况的。。。说出来你不相信。。。我吧那笔记本放在保险柜里几天拿出来就好了。。。不知道你用下看看不知道会不会好。。。什么都是好的就是无辜报警!~吧自己搞的脑残了。。。
後俏小生
2010-6-13 20:20
0175报错
平平科技
2010-6-13 20:25
IBM报错都会有提示的吧
chenfuyu232356
2010-6-13 20:48
有没报错码呀,是不是键盘连键了叫呀
王志佳
2010-6-13 21:44
IBM报错大多数都有报警的,楼主说清楚一点
QQ297000278
2010-6-14 00:02
哇咔咔,闲吵把喇叭拿掉。 开玩笑的,先听下是怎么个报警法,再百度下,然后根据故障点查吧。
翔源科技
2010-6-14 08:39
当按开关时,笔记本里就连发7声的报警音,之后间隔15秒屏幕就亮了,之后还是报警,直到进入WINDOWS桌面,就好了,没有任何报警的代码,头一次见!
qiqi88
2010-6-14 09:21
*脏话*,,电池了,,看看CM电池,,不过IBM报警都有提示的
382270805
2010-6-14 12:11
这种情况就是键盘了!!你弄掉键盘试过没有!
