笔记本中关于掉电的问题
先行电脑
2010-6-13 16:58
笔记本中关于掉电的问题
咨询各位一个问题:笔记本中如果一个重要的电压没有产生PG,会导致掉电,另外一个是如果电压短路也会导致掉电,这两个掉电有主要的区别吗?
掉电后电流表主要有什么主要的变化,都变为0还是待机时的电流
江小南
2010-6-13 17:01
两种差不多,如果电流表好的话,能分出来,掉电后一般会回到待机电流
昂平
2010-6-13 17:02
如果掉电后待机正常又可以再触发的,一般是缺少工作条件,比如说有某个电压没起来,如果触发后掉电待机为O或需要插拔一下电源,才可以再次触发,一般是板子有短路保护的地方了!
先行电脑
2010-6-13 17:02
自己顶!个人感觉应该是没有产生PG时掉电后电流就为待机时的电流,重要的电压短路如3V,掉电后为0,不知道对不,请各位指教
王志佳
2010-6-13 17:18
短路掉电后需要重新拔掉电源,少电压掉电后还可以连续触发的,不知对不对请高手解答
星海广场
2010-6-13 17:24
我也是这样理解的,短路保护后待机为0,工作条件不具备待机电流正常,平时修机器遇到过这种情况。
学习才能进步
2010-6-13 17:47
其实掉电后的状态跟什么机器有关。保护做的好的sony ibm多数掉电后都保护到0其它机型一般都是到待机状态
犀利王
2010-6-14 11:53
是啊。。。我也是经常碰上这问题的!~
蔡政
2010-6-14 12:01
你们说的是如果缺一组电压掉电后回到待机电压。如果短路掉电就回到0v,那缺一组以上电压是不是也回到待机
552152750
2010-6-15 15:42
我认为3楼说的对啊。。。
