标题: 一块845GL的主板工作十几分钟就会死机查供电都正常 [打印本页]
作者: 吴展    时间: 2007-10-24 23:14
一块845GL的主板工作十几分钟就会死机查CPU供电.内存供电.时钟.复位.PCI供电都正常,高手指点一下,还有CPU供电电路中的几个电容我都换过了还是一样的现象.
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2007-10-24 23:23
是不是你CPU散热不好,温度过高引起死机。
作者: 吴展    时间: 2007-10-25 09:59
可以确定是主板坏,因为我换了主板就不会死机了
作者: 用心飞    时间: 2007-10-25 10:32
应该是电容和桥虚焊吧??
作者: 爱无终点    时间: 2007-10-26 19:22
摸一下主板上是否有零件特别烫!
作者: 曾昭红    时间: 2007-10-26 19:30
大家说的对,要看看有没有南北桥,烫不烫
作者: 双修    时间: 2007-10-26 20:50
测测CPU周围的电容
作者: wangling56    时间: 2007-10-29 01:14
把所有的电解电容全换了再说,有时间用表打不出来的.只换看得见的不一定行.
作者: 维修使者    时间: 2007-10-29 03:27
在死机的时候测试一下各个电压及电流!
在就是发烫不发烫!
作者: 邹江海    时间: 2007-10-29 04:29
这种板子时间一长就像这种样子了.多查查就量量处理吧~!这种问题一般情况只能一样一样的排除解决~!
作者: 堆积情感    时间: 2007-10-29 09:11
换个风篇试试
