IBM R51 老烧适配器
信捷致远
2010-6-13 16:22
IBM R51 老烧适配器
收到一太R51的本本 症状是老烧适配器 时间长短不定 待机0.07 偏高 开机进系统正常 无 电池 会是什么地方的问题呢 ??
无边思绪
2010-6-13 16:39
机器满载电流 超出了适配器最大输出吗?
菲克斯
2010-6-13 17:43
观察充电时电流是不是特别大?超过电源适配器的能力。如果正常工作时电流正常,应该还是在充电时电源适配器太差。
信捷致远
2010-6-13 18:03
电流正常 适配器 是4.5A 的 别的机器用的好好的 还有就是3.3 V 阻值偏低 正常的是120欧的样子 而这个是45欧 加小电压烧南桥有点烫
犀利王
2010-6-14 11:56
适配器是原配吗???
信捷致远
2010-6-14 12:51
O 的 、
我觉的是适配器质量的问题
文旭
2010-6-14 12:53
适配器是防的吧,质量不可靠的
