海尔W66笔记本开机亮一下又黑是什么问题??
犀利王
2010-6-13 15:33
刚接来是不开机!~内存换了自己的用了下没反应。。。还是不开机!~就测试电流有0.01啊!~就个人怀疑是桥的问题。。。换了北桥加了汗的南桥。。。问题是电流到了0.03还是不开机!~就估计着是不是显卡问题。。。显卡也给我换了。。。问题又出来了开机的时候跳到0.08就跳不上去了。。。跳一下0.08马上会跳回到0.03.。。。现在只有CPU没换了。。。(以上都是个人做的。。。写的不好的见量了!~)求高手!~
学习才能进步
2010-6-13 15:38
真是服了,你是跟谁学的修本啊!真是误人子弟啊!机器不加电跟北桥和显卡是没关系的。南桥到是有可能,可惜只加焊没换。呵呵!
蓝德本本维修
2010-6-13 15:40
楼主这样修机器修只能是越修越坏,一点思路都没有.
祥伟
2010-6-13 15:43
是IO的问题啊
跟你学电脑
2010-6-13 15:51
汗 幸好没犯同样的错误
犀利王
2010-6-13 15:56
那现在怎么办啊?
杭行天下之传奇
2010-6-13 16:00
高手啊,修笔记本修到你这种境界小弟甘拜下风了
今晚还打老虎
2010-6-13 16:09
你先看看各路供电有没有出来 实在不行找个会修的 自己去基地培训下巴 呵呵
郭祥祥
2010-6-13 21:28
楼主真是高手呀 不上电 第一个动作是换内存 接着杀桥 真是不得了呀
好好学习修板子
2010-6-13 23:23
内存也不用换
就是不用
可以看下触发吗
一般这个机器是显卡问题
但是你接的这个不像
没有触发
查开机电路
你应该先想是不是开机键坏了之类的问题
不是上来就干桥
a6246978
2010-6-13 23:28
不开机,通常先考虑到开关。然后看待机电流,为什么要先换内存?
铁贴爱看
2010-6-13 23:29
楼主 应该憎恨设计主板的人 南北桥为什么 不做成cpu封装形式的 可以插拔的多好啊
全力科技
2010-6-14 00:19
真是牛人,BGA做多了台台机都想着像V3000一样的BGA了。
whisht20
2010-6-14 01:10
楼主估计是刚学维修,呵呵,不急。慢慢来,你得有个好的维修思路。不要什么问题都动桥。要有一个好的习惯,按着上电时序来。
犀利王
2010-6-14 10:42
哀!~自学的啊。。。拿到职业维修那去修理了。。。谢谢楼上各位了
华升科技
2010-6-14 10:45
强悍的你,小小建议换下I/O看看
冷云峰
2010-6-14 13:44
楼主强大的没话说、不过这么弄故障会扩大的哦!!到时候自己赔版子可就不好了
