HP 6535S适配器不开机,电池开机
88325463
2010-6-13 15:15
HP 6535S适配器不开机,电池开机
HP 6535S 适配器不开机,电池可以开机,求HP6535S图纸,或者有点思路的给帮个忙,
三石专用
2010-6-14 15:50
我也有一台
开机黄灯一直在闪
myhome31
2010-6-14 16:58
这个机子的适配器如果中间针脚无电压,是不能开机的,换个好的适配器试试 或者拆下主板
在电源口处的供电和中间针脚之间加一个2K欧德电阻,再上电看能开机不。
丛龙刚
2010-6-14 17:14
查开机电路 呵呵
菜鸟啊杰
2010-6-14 17:27
先排除适配器的问题(换一个一样的好的试) 完了查隔离 电路》》》 待机电路》》》 开机电路 祝你成功
chenfuyu232356
2010-6-14 23:52
查电源接口到主供电的电路
udbaiudbai
2010-6-15 14:52
可能是适配器的保护隔离电路哪里有故障,比如说保险是不是穿的呀之类的。
孤独的夜
2010-6-15 14:56
用适配器开机的话看一下有电到公共点没有
弑天
2010-6-15 15:23
查保护隔离电路 {:3_46:}
