用了五年的神州M350C给儿子拍坏了
新浪潮科技
2010-6-13 12:45
用了五年的神州M350C给儿子拍坏了
245ii0_rc_0706-1.pdf
(839.89 KB, 下载次数: 21)
2010-6-13 12:43 上传
点击文件名下载附件
M350C 本人四年前买了一台神州M350c,当时是没什么钱,只能买这样的也花了3700,本子不怎么样,但是陪我过了三年,还是有感情的,质量也还不错,其中和老婆打架摔过一次,老婆还在上面踩了两脚,除了屏坏,BIOS掉出来,BIOS电池座掉了,居然还可以用,后来本人换了一块屏,给老婆在店里看电影了,前几天儿子来了,才两岁多,因为我换的屏比原来的要大,就挂在外面了,儿子一拉屏掉下来了扣到键盘上,而且当时还是没开机的,就开不了机了。老婆拿了回来说叫我修一下,哆嗦了一大堆,进入正题:
现在待机0.02 无3 5伏,开关上无3.3V,用的是MAX1907A的供电芯片,现测得,V+ 18V REF 0V,VCC 0V 是否可以断定MAX1907A挂了
上面有电路图,请各为大哥大姐指点
解决如下
B49开路,换后待机0.05,开机OK
八方pc
2010-6-13 13:45
你机器不能上电吧,不能上电搞1907做什么。CPU POWER(MAX1907) 你看他是做什么的
(17.04 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-6-13 13:50 上传
看图纸上电顺序。
新浪潮科技
2010-6-13 13:50
回复
八方pc
的帖子
我的机器是不上电,那3 5是哪个芯片产生的呢
八方pc
2010-6-13 14:15
V+ 18V REF 你测试的哪里? 测那个SC1404 22脚有无电压,21脚有没有产生VL 3V。
新浪潮科技
2010-6-13 15:22
[img][/img]
回复
5#
新浪潮科技
的帖子
量到B49不通,前面有18V,后面为0,这个电阻怎么会标B49,这个有多少欧
新浪潮科技
2010-6-13 15:23
这是一个6A的保险吗
新浪潮科技
2010-6-13 15:30
这个查得是共模电感
学习才能进步
2010-6-13 15:31
这个是保险电阻。可以直接用较细铜线连上。但要先测一下后级有没有短路
蓝德本本维修
2010-6-13 15:43
先确定负载没有短路的情况下再连上保险
新浪潮科技
2010-6-13 16:01
换上去搞定了,谢谢各位大侠,把待机芯片搞错了,所以搞了这么久,换了b49,在ASUS上拆了一个一样的,今天走弯路了,不过成长了,在次感谢,让我的老机子复活
