富士康NF4UK8AA挡C1
我是胡连军
2010-6-13 12:06
富士康NF4UK8AA挡C1
939amd的cpu。1代内存,主供电2.7v辅助供电1.3v。内存时钟正常,打阻值正常。没有可疑的地方。内存换过3条。有没有可能cpu内存控制器损坏。
我是胡连军
2010-6-13 12:15
难道是桥么?单桥的!
我是胡连军
2010-6-13 13:02
好吧那就先加焊一下桥吧!
易立
2010-6-13 13:19
amd构架的先换u
zl407849097
2010-6-13 13:30
档C 1 也许是U没有工作 但NF桥 大多是桥虚焊
涵山
2010-6-13 15:06
先换CPU试试 AMD主板 CPU内部集成内存控制器 再就是看一下座子有没有问题 刷BIOS 加焊桥
维客科技
2010-6-13 15:10
先换CPU试试,在加焊桥
蔡丽梅
2010-6-13 15:13
我也是建议先换CPU.不行才加焊~~
chatuphero
2010-6-13 15:36
本人不知主板具体情况。
建议也是。先换u. 然后注意CMOS电池!。
清理内存槽. 换内存.. 【 i/o】
本人最后动桥
理论与实践
2010-6-13 15:40
我也快这样的主板,联想代工板,主板原故障为不工作,压桥后工作,就加固了下桥,主板就工作了,但是不过内存,各部分供电正常,bios也刷了,因为没cpu试 所以不知道能不能是cpu坏了-- ---
我是胡连军
2010-6-13 16:01
结果出来了,加焊了桥,不触发了。冷汗。拆下重做。好了。跑码顺利。没有想到啊!挡C1,还和那个nf4的桥有关。
涵山
2010-6-13 16:09
回复
12#
我是胡连军
的帖子
因为桥有和CPU通信 桥不正常会引起CPU不工作不正常 影响到CPU内部的内存控制器
我是胡连军
2010-6-13 16:23
有道理,感谢技术服务的分析。是啊!修这种板子还是先按照通病走。不行再往下排查。
