各位师傅帮忙啊,方正S620A不认硬盘
zhao5385250
2010-6-13 11:45
各位师傅帮忙啊,方正S620A不认硬盘
硬盘接口是串口的,供电。3,3 v 5 v 都有,估计是信号线的问题,南桥是nf-430-n-a3,有没有可能是南桥的问题啊,各位师傅帮小弟忙啊
鲁鹏维修
2010-6-13 11:47
串口的硬盘,查下信号线到桥之间的阻值,注意中间的耦合电容
zhao5385250
2010-6-13 11:53
回复
鲁鹏维修
的帖子
zhao5385250
2010-6-13 11:55
回复
鲁鹏维修
的帖子
串口有4根线,分别接的4个电容,没有阻值,4电容另一边都是360的阻值,现在怎么查啊
鲁鹏维修
2010-6-13 12:05
回复
4#
zhao5385250
的帖子
如果一样的话,最好能找同芯片的板子对比下,南桥的可能性大些
多才多艺
2010-6-13 12:12
换桥吧。。
zhao5385250
2010-6-13 12:20
回复
6#
多才多艺
的帖子
师傅以前遇到过,这种情况吗?桥是nf-430-n-a3
蔗哥电脑维修
2010-6-13 12:22
换一个硬盘试试,如果还是找不到,那就是板子问题了》
zhao5385250
2010-6-13 12:26
回复
8#
蔗哥电脑维修
的帖子
硬盘换了啊,就是板子上的问题
易立
2010-6-13 12:39
外围、接口、bios没问题就做个南桥试试
日下飘雪
2010-6-13 13:45
有时候是硬盘的问题,在别的机子上可以认到并正常用,但在本机上就是认不到,换个别的硬盘在本机上试试,这种情况见过多次。
