标题: 师傅们看下,是不是PS51125坏了? [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-6-13 10:51
昨天接DELL1440进水机器一台,进水位置系统供电部分PS51125芯片部位,进水不多,昨天清洗完之后烤了一会,测无短路现象,上电,不触发,开关键上有2.4V左右的电压,再测3  5V没有,测PS51125的8脚有2.4V的电压,17脚有3.7V左右的电压,就是不正常输出3  5V,另外把这个芯片换到一片COMPAQ511的板子上(此板的故障是系统供电发烫PS51125),输出也是2.4 和3.7V左右的电压,各位师傅判断一下是不是此芯片(PS51125)坏了?手头上没有此芯片,想订两片,可是不能确定是好是坏!所以请各位师傅帮忙判断一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-13 11:07
  如果3pin vref 正常 这个芯片是坏的
作者: 王志佳    时间: 2010-6-13 11:27
3PIN是1.8V左右,算是正常吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-13 15:43
一般是2v吧
作者: 六度空间    时间: 2010-6-13 22:43
dell 的机器开机后才会出3 5 V的  你看一下8731  的icin有没有电压
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 11:33
笔记本可是个细心活。。。仔细才是王道!~仔细检查清楚点的好!~
作者: 陈佑军    时间: 2010-6-17 11:25
kyhkadpsa;k;jsldfjljsdflkjhklfhsdk
作者: myhome31    时间: 2010-6-17 11:28
应该是她怀了,TPS的芯片容易坏,我在联想V350的板子上也遇到过这个芯片坏了。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-17 12:18
前两天订的货,今天到了,刚换上,好了,确定是PS51125的问题,谢谢楼主几位的回答
作者: wutao1366    时间: 2010-6-17 18:46
八成是芯片坏了换吧
