IBMR52板不上电
国中
2010-6-13 10:40
IBMR52板不上电
IBMR52板不上电,接上电源无反应,待机电压没有,开关只有3V电压,求助。
梧桐叶
2010-6-13 10:45
待机电压没有 查其ic工作条件啊
王志佳
2010-6-13 11:50
查MAX1631的工作条件看正常不?
维修吃饭
2010-6-13 12:44
关与R52的很多啊 你可以在基地找啊
学习才能进步
2010-6-13 14:37
22脚16v 23脚3v 21脚5v 7脚 28脚 2.5v以上看看那个条件没满足
geming80
2010-6-13 14:38
查3,5V啊,IBM
