标题: l-vk8m890g主板不过c4 [打印本页]
作者: 摩拳擦掌    时间: 2010-6-13 10:24
请教各位大师本人有一片l-vk8m890g主板,用测试卡检测c4就过不去了,测量内存供电电压1.79v,不知道是什么原因,请指导 谢谢
作者: 乐天    时间: 2010-6-13 10:29
看一下是不是座扩孔,如果正常先刷BIOS
http://www.chinafix.com.cn/thread-159177-1-1.html
作者: ck530    时间: 2010-6-13 11:00
量下系统管理总线和时钟 VTT 耍bios 换IO
作者: 凌寒    时间: 2010-6-13 11:34
测1脚负载供电0.9V  119 120脚总线控制电压3.3V  238脚SPD电压3.3V  这些正常不?用打值卡打内存插槽的值   加焊桥
作者: 涵山    时间: 2010-6-13 15:36
除凌寒说的那些供电外   换U  刷BIOS  查看座子  打内存排阻的值
