精英nforce5m-A(V5.0)主板CPU供电短路保护
杨小华
2010-6-13 10:22
不插CPU 4Pin供电线,主板自动开机(不用点PWRBTN),但是也不能关机,初步估计是无CPU供电引起的现象。如果插上CPU 4Pin供电线,主板开机时听见吱的一声,立即断电(在没有安装CPU或者假负载下都是这样,点空板);此时测得ATX紫色线+5VSB正常,绿色线PSON#0.65V,怀疑是ATX电源因负载过重而保护。但是测得CPU供电MOS全正常,打阻也正常(在没有安装CPU时测得),不过最近没有什么事做,就把把有的供电MOS全换了,电容全换了,也没有解决。这个板的CPU电源管理芯片又不知道是什么型号。在网上查也查不了?
维修陷入困境!
不知道是不是电源管理芯片坏了。查也没法查,换也没法换!
乐天
2010-6-13 10:25
12V部分烧掉了,查一下12V相关线路还有RT9505 RT9607
ck530
2010-6-13 11:00
NVIDIA桥空焊也会引起CPU保护
凌寒
2010-6-13 11:03
打值 12V与地 12V与VCORE VCORE与地这个三个值看有没短路的。有短路的就一个个的拆上管下管电源管理芯片 拆到不短。
杨小华
2010-6-13 12:38
不知道是CPU的12V还是24Pin上的12V,如果不插CPU的4Pin供电的这组12V的话,ATX电源是不会保护的。但是主板没有RT9505 RT9607。只有LM324,RT9218(是为桥供电的PWM电源管理芯片),APW7120(内存供电的PWM电源管理芯片)。
12V与地(打阻是582)
12V与VCORE(打阻是486)
VCORE与地(打阻是(384)
杨小华
2010-6-13 12:40
对于加焊桥也想过,只是我的土炮太烂,对于这种无铅板风险实在是太大。暂时考维修VRM供电
易立
2010-6-13 13:22
3楼说的对,同感
逸风
2010-6-13 14:13
既然MOS管和电容都换过了
把电源管理芯片和MOS驱动IC,MOS管全部去掉,不安装
然后插4PIN上电试试
逸风
2010-6-13 14:13
既然MOS管和电容都换过了
然后插4PIN上电试试
杨小华
2010-6-13 14:22
只需要把BD-8L这个电源管理芯片去悼就不会了,他每次ATX电源保护时都是在CPU Vcore供电启动后立即保护。
草原修芯
2010-6-13 14:45
换电源IC
蔡丽梅
2010-6-13 14:57
同意杨小华的看法~
蔡丽梅
2010-6-13 14:57
不知道楼主解决没有
杨小华
2010-6-13 17:40
还在没有解决。BD-8L这个东东没有换的。正在准备采购!!!
三石科技
2010-6-13 19:43
记得捷波代工的 NF4X 板子好多都是这个 AA-XX BD-XX
平平科技
2010-6-13 21:29
应该是电源IC的问题
根林
2010-6-13 22:41
期待中,但是LZ说12V一插就断路我觉得应该是12V 4 PIN的附近有小元件损坏,你也说了CPU附近的电容和MOS管也换了应该就是附近的小元件了,你们都说NF4的桥有问题但是应该不会12V断路吧!我不 知道我说的对不对,请各位指点。
饶文兵`
2010-6-14 21:54
按你测的电阻基本正常,上电保护,原因如下:可能VCORE电压不正常偏高,一是VID0--VID4不对,CPU座虚焊;二是电源IC有故障;三是IC周边电路故障,如VCORE比较电路(COMP)。
年少轻狂-
2010-6-14 22:41
看下你CPU的上管和下管有没有挂了的,一般电源管理芯片挂不会保护的,可能短路了,
