标题: it8512e的问题 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2010-6-13 10:15
标题: it8512e的问题
修一台tclk43的本子不开机。测待机正常怀疑是开机芯片有问题。原来的ec是it8512e,0708-cxs换了个8512e,0935-jxt还是不开机。是不是it8512e换的话后面的数字也得一样
作者: liu13403327758    时间: 2010-6-13 10:30
确定某个芯片 正不正常 不是靠怀疑的,看图纸测量相关脚位,看这个芯片的工作条件是否正常来判断是否是芯片的故障。而且不开机也不是就这一个芯片决定的。
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-13 14:55
不开机也不是就这一个芯片决定的
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-13 14:58
可以肯定的告诉你,那两个芯片可以换。后边的号没事再查查别的地方吧!
