关于I/O的问题
zhouhuailong
2010-6-13 10:08
关于I/O的问题
(82.29 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-6-13 10:03 上传
书上的那个76脚的PSON应该是输出的脚,还连着那个开机的三极管,在这那个76脚怎么是输入的?
77SUSC#。SUSB71脚这个代表的什么意思?还有那个#号是不是低电平开启!为什么我在量WINB83627EHG时SUSB是和开机触发相连的呢!是不是厂商不一样功能也不一样
学修板卡
2010-6-13 10:38
男人、女人都是人,你怎么不问为什么男人有JJ女人没有呢
依山傍海
2010-6-13 10:39
开机时,83627EHF的68脚是收到一个高电平跳变,67脚送给SB低电平跳变,73脚会接收到SB送到的持续的高电平信号,72脚拉低绿线,开机结束,值得注意到是 83627EHF开机是高电平有效。
zhouhuailong
2010-6-13 10:52
回复
3#
依山傍海
的帖子
你说的那个高电平有效是哪个脚的高电平?谢谢
ck530
2010-6-13 11:06
I/0也可以控制三极管B级来拉低14脚
依山傍海
2010-6-13 11:25
就是68脚,关机状态下是0V,接收到高电平后,开始开机动作。
如8712的75脚于此正好相反。
涵山
2010-6-13 15:40
回复
zhouhuailong
的帖子
你上面这个图是8712的IO开机脚 不是83627你要搞清楚
zhouhuailong
2010-6-13 17:23
回复
6#
依山傍海
的帖子
那就是用的开机的那个三极管不一样造成的用高或低,是吧!
逸风
2010-6-13 23:25
PSON是接到ATX 14脚,并在上电时拉低该脚电压的。有直接接ATX14脚,也有通过三极管接的
SUSB# 是低电平有效,但是这个低电平有效并不是地电平开启,这个信号是由南桥在上电的各方面条件都具备后发出的高电平信号
zhouhuailong
2010-6-14 09:34
就是只要知道14脚的那条线能拉低电压是可以了
