联想S10广达代工FL1的主板,电流走到0.28就不动了
先行电子
2010-6-13 09:40
联想S10广达代工FL1的主板,电流走到0.28就不动了,测试各路电压都正常,机器摔了之后就这样了,不知什么原因,请大哥们指点
梧桐叶
2010-6-13 09:47
走到0.28电压都正常吗 cpu电压是否没有出来
凝海
2010-6-13 09:49
拔下内存,CPU来,电流是否变化,估计不会变。。。。。。
还是打一下AD线阻值吧,摔了的机器,主板变形的很难修.......
先行电子
2010-6-13 22:48
CPU电压已经出来,CPU 无法拆掉,是焊上的
先行电子
2010-6-13 22:50
把风扇拿下后,北桥的一角与主板脱开,等拿下北桥,看看焊点掉的多就难处理了
好好学习修板子
2010-6-13 23:05
摔坏的机器 常常有短路 板层中间短路 这样导致电流上到一定程度的时候就不上升了,而且还有BGA封装的芯片容易掉点。 你打打那些总线啦 数据线的值 常常会发现有部分不正常的
文旭
2010-6-14 13:57
估计可能报费用,看都看得到,掉点的看能不能被线噢!!
