查看: 6667|回复: 62
Dell 1420修好后又出现开机花屏,高手想想招
发表于 2010-6-13 09:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
机器:Dell 1420
故障:玩游戏时花屏,之后黑屏
维修描述:
大前天修了一台1420   拿来时是玩“蜀门”游戏时就花掉。之后黑掉。
后来我直接拿大型风枪加悍。 PS:我这没设备,老板就让我一人瞎搞。郁闷
第一次加焊,不亮了。之后又加焊两次,还是不亮  急了。
取下来重植,手植的,眼都花咯。
做上去还是不亮,电流在0.8  0.9左右就不跳了。
到处看了一遍。没什么问题。我一直就只动了显卡。
决定再做一次。  老天不负有心人。 终于给亮咯。
进系统蓝屏,重做系统。跑3D max 13000多。
觉得应该没问题 咯。
重起一下,问题出来咯。
现在开机就花,还蛮有规律的,还真有点像屏有问题。 进系统还有正常的声音。
可是我做新插屏线很多次都还是不行。
然后我在显卡上加了一弄断的刀片。又正常咯。
之后也测了好多次,都没问题。
给客户咯。
、昨晚客户就打电话 过来说出问题 咯。  真郁闷啊。
这个机器还得注意什么啊。
有没有经验老道的想想招。
发表于 2010-6-13 09:05:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
设备不行 肯定还是空焊
发表于 2010-6-13 09:15:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡出问题了
发表于 2010-6-13 09:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只能换BGA了!这个不用再加焊或重植球了,BGA内部核心出问题了。
发表于 2010-6-13 09:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上bga换显卡,肯定ok
发表于 2010-6-13 10:08:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
将显卡芯片换成改良过的芯片,重做BGA后要长时间烤机确认是否有问题,在维修完成后给客户安装一个叫I8kfanGUI的软件,并且设置为强制风扇高速运转。经过这些操作可以降低二次返修。
发表于 2010-6-13 10:17:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
笔记本的就得拿下来从做最好,应该还是显卡。用BGA做一次呗。你在看看显卡芯片没事吧。有没有鼓。
发表于 2010-6-13 10:47:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没 好设备。。。
应该还是没做好。。
发表于 2010-6-13 10:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以肯定显卡没做好,最后就是你换了新显卡,散热也要加块铜片上去才行
发表于 2010-6-13 10:53:18 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
老大你这样会把板子弄坏的啊,板还是显卡问题,你加刀片是肯定会散热不好的,你还是找个有设备的地方,弄好点吧!
发表于 2010-6-13 13:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风枪吹肯定不行的,受热不均匀。我用风枪失败的上BGA加温就没问题
发表于 2010-6-13 13:31:13 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
光风枪吹肯定不行的,建议把显卡芯片换成改良的。
发表于 2010-6-13 14:56:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天这也是有个1420。显卡坏了。换了个改良版的631的。看卡效果
发表于 2010-6-13 15:03:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种显卡坏的很少。还是做的不好。
发表于 2010-6-13 17:05:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道 楼上有没有看过8400 显卡门
发表于 2010-6-13 17:08:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接更换升级版显卡!也就是改良过的,加焊或重做只能维持一段时间
发表于 2010-6-13 17:28:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计是显卡挂了,风枪做南桥还可以,做显卡成功率应该是极低。
发表于 2010-6-13 18:20:08 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
注意了啊。。。别吧板子搞过了。。。楼上说的你也看到了。。。去一设备的地方修理吧!~
发表于 2010-6-13 18:24:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
八成还是显卡 的问题  BGA没做好
发表于 2010-6-13 18:47:41 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你的BGA设备不专业哦。你放刀片时好了就能说明,换个新显卡吧,做了这么多次了。
