神舟奔驰E500一体机 CPU不发热。没有CPU主供电 求助
覃明生
2010-6-13 01:13
945 主板 2180CPU 主供电ISL6312 CPU不发热。鸣明器也不报警。查内存1。8正正常。桥上电容都电,各电感也有电。ISL6312换一片好板上的还是不行。场效管也换过。IO加焊过。无断线无掉件。。。。查PDF ISL供电都正常。好象CPU无PG
东营恒晨
2010-6-13 06:45
你查一下在6312周围有没有掉件,这个主板拆的时候容易掉件
凝海
2010-6-13 07:32
ISL6312工作条件问题已讨论了几次了,一直是个难点。给你两个键接看看吧,你先按他们测的方式测一下,看有哪个地方是否没有满足。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=197004
主要测一下VID组合,测一下U座是否有异常(最好用带灯座测)
拨刀祭天
2010-6-13 07:41
考虑是不是座虚了,扩孔
涵山
2010-6-13 08:11
回复
覃明生
的帖子
连最基本的芯片工作条件都没查就换芯片 IO 场管只会扩大故障 没CPU供电肯定不会有PG 还有就是桥上面电容有电 电压是多少?
查一下桥供电正常不 再就是查芯片工作条件VCC VID给合 BOOT脚电压等
