标题: 讯景8800GTX花屏,测试结果,求分析。(已修复) [打印本页]
作者: baosiasa510 时间: 2010-6-13 00:46
症状为花屏,横向锯齿状条纹,仔细观察,发现显存M5背后掉一颗电容,C968,黑色的,没找到这种电容,找了个棕色的焊上,还是花,mats测试结果如下,没看懂,不知如何定位,请各位师傅指教下
多谢技术小组和版主大大的意见和帮助,加焊了显存M11,测试一切正常,此卡已修复,准备烤机几天看看。
另问,测试图为什么是M11不是M12呢?
作者: baosiasa510 时间: 2010-6-13 00:47
那个电容个头较大,找不到一样的怎么办
作者: 涵山 时间: 2010-6-13 00:58
回复 2# baosiasa510 的帖子黑色的电容?先搞清楚是不是电容 很简单就可以判断了 测一下那个位置焊盘两头的对地值 如果有一边为000 那么肯定是电容 如果没为000 值为001或者002那么那就不是电容 是电感
作者: 涵山 时间: 2010-6-13 01:01
这种显卡显存的排列顺序是下往上 右往左 两个一组 A B C D E F 报错的是右边最下面的两个显存 看一下显存背面附近有没有掉件 GPU虚焊也会引起这种现象
作者: baosiasa510 时间: 2010-6-13 01:21
确定就是电容,pcb上标的是C968,而且一段对地为0,灰黑色,找不到相同的,您说的位置也没有掉件,能确定是GPU虚焊,还是显存吗?
作者: 杨平贵 时间: 2010-6-13 10:42
像这种卡不要动测搞GPU
作者: 光明维修 时间: 2010-6-13 10:51
黑色的电容?????还是电感???????
作者: 乐天 时间: 2010-6-13 10:58
先换显存M11,再测试,换显存也不是很难,显存不要重植重植没有效果的。。。如果换显存后故障相同可以对G92核心重植好的机率还是很大的
作者: 多多 时间: 2010-6-13 11:08
如果不是数据线上的就无防,不用去管他,先修M11
作者: 维修神话 时间: 2010-6-13 20:43
先加焊GPU再说
作者: 乐天 时间: 2010-6-13 20:45
不要先加焊GPU,先打一下值再说
因为M11和M12是属于同一个通道A
每个通道64位,M11为上:00--15 16--31
作者: 分享快乐的人 时间: 2010-6-14 22:30
我以前也修了快这样的卡 不过没有M11和M12 要不要刷下我的BIOS 事实
也是讯景的8800GST 核心也是G80
作者: 分享快乐的人 时间: 2010-6-14 22:33
8800gts-2.rar
(37.94 KB, 下载次数: 6)
