标题: 求电阻一个,或租用也可。 [打印本页]
作者: 重庆海纳    时间: 2010-6-12 22:52
标题: 求电阻一个,或租用也可。
求电阻一个,要求阻值0.1欧姆,功率25W以上,精度0.05%以上,温漂小于50PPM,有货的PM价格。
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-6-12 22:57
可以用电炉丝加陶瓷就可以了
作者: 重庆海纳    时间: 2010-6-12 23:12
问题在于,精度和温漂。
作者: 易云华    时间: 2010-6-13 09:56
什么地方用的,要求那么高.
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-6-13 16:33
回复 4# 易云华 的帖子
用万用表里的康铜丝做就可以
作者: 重庆海纳    时间: 2010-6-13 22:19
回复  易云华 的帖子
用万用表里的康铜丝做就可以
我爱芯片级 发表于 2010-6-13 16:33
是个不错的想法,但用康铜丝自己制作,由于接触电阻等因素,很难做到那么高精度,并且康铜丝温漂也较大。
作者: 神氏集团    时间: 2010-6-14 13:00
要这么高的你要用于哪?
作者: 李杰明    时间: 2010-6-14 13:36
那里用要这么高精度?
作者: 蕉华科技    时间: 2010-6-14 13:59
航天飞机上用的吧
作者: 电子小虫    时间: 2010-6-14 23:13
精密电阻不可能承受25W的功率,一般在10毫瓦以下
作者: 重庆海纳    时间: 2010-6-15 13:40
回复 10# 电子小虫 的帖子
不可能吗,你还别说,这世界上还真有这样的东西。
作者: 日火得很    时间: 2010-6-15 13:42
是吗?难道你门都在修飞机了?也不说下是哪里用的
作者: 日火得很    时间: 2010-6-15 14:40
或许说了 就有人帮你找找 那样也容易找到吧。解放碑没有?
作者: 电子小虫    时间: 2010-6-16 23:52
楼主是说的DALE RH-25的低温飘电阻吗?0.05%精度,50ppm温度系数,你算算允许温飘只有10度,不能满额使用的。
作者: rd267    时间: 2010-6-21 14:38
航天飞机上用的吧
蕉华科技 发表于 2010-6-14 13:59
方舟上用的,应对2012的所做的设备当然和平常不能会一样
