标题: IBM X31不跑马求救! [打印本页]
作者: 本本初学者 时间: 2010-6-12 22:39
标题: IBM X31不跑马求救!
今天修了个X31故障是有时开机显示有时候不显示,不显示的时候诊断卡不跑马FF。
维修过程:换个各路供电的滤波电容,加焊南桥,加焊北桥。加焊完以后没有接安全芯片的小板把COMS放了一下电
现在开机跑FF,直接点不亮了。
[attach]170817[/attach]
不接这个安全芯片的小板跑85,
问了问师兄们好像是安全芯片坏了,可以刷无安全芯片的BIOS,但没找到BIOS,麻烦哪位大侠能给我传一下!
没有搞明白的是为什么之前是有时候亮有时候不亮,现在直接不亮了,是我把COMS放电的原因吗?
作者: 胡见 时间: 2010-6-12 22:57
不加安全芯片 本来就跑85嘛
作者: 胡见 时间: 2010-6-12 22:58
刷下BIOS 可以的 应该不是安全芯片的问题吧 电流 有几次跳变啊
作者: 小徐维修超 时间: 2010-6-12 23:07
X31无安全芯片.zip
(466.58 KB, 下载次数: 24)
