MPC T2300适配器不开机,电池能开机!
我爱小芳
2010-6-12 22:27
如题,朋友的机器,谁修过这种机器或者又这个图纸的高手能给我一份吗?
蒲捷维修
2010-6-12 23:43
电池切换电路出了故障,去找那个充电控制芯片周边的电路
我爱小芳
2010-6-13 07:53
但是插适配器的时候上面的灯是一闪一闪的~~~不知道是不是短路保护了!
梧桐叶
2010-6-13 15:47
应该是适配器没有被检测到 适配器和ec没有正常通讯
我爱小芳
2010-6-15 07:55
已经修好了,加焊了一下充电芯片就没事了~~~
wxm8638923
2010-6-15 09:27
我昨天修了个,加焊了一下充电蕊片就好了,但也有的供电检测电路出了问题的,你可以先加焊下充电蕊片。
余晓斌
2010-6-15 09:37
查下,保护隔离电路,适配器检测信号都正常不正常....
