一台 T 4 1没声音 维修
胡见
2010-6-12 22:24
一台 T 4 1没声音 维修
天天修IBM 机修烦了 ]\
今天 修台 T41 没声音
客户拿来是 待机电流 0.03 一看正常 开机 一触发电流就往下掉,掉到没待机了 想想 好像以前也修过这种机 忘了修的那里了
管它的 先看看 有无那里 虚焊 看看 MAX 1631 有点像虚焊了 拖锡看看 开机 一机的往下掉 再去拖锡 下IO 还是开不了机 哎 把板子拿到手里 左按按右按按 边按边摸 边开机 一不小心 有知道按到那有点反应了 再左看看右看看 一不小心又开了次 想想可能还是那里接触不良引起的 不会是我的1631 还有问题吧 再看看不可能啊 拖得比工厂出来的还漂亮 (自次哈)
一想不会是南桥问题吧 哎 呀 有可能呢 一看 傻 了 下面全是,,,,,,你们想也想得到 是我们做维修 的不想看到的 东东 黑胶 晕死 记得刚修本的时候 遇到一次黑胶 把板搞变型都 干不下来它 结果 好不容易 取下来的 点都掉了 4/2了 管它 的 隔好热 把它干下来 换个上去 哈哈 上电流表 开机了
马上装好机 测测 驱动都 有 了 一开 音乐 放了 一听 好像没 声音 是不是不够大 加大音量 还是没声音 不会吧 关机 拆开 取下 喇叭 测测 阻值 007 正常 不会是功放坏了吧 换下试试 不是没声音 郁闷 把声卡换掉试试 一个毛样 火了 打开点位图 不会是有断线吧 测测 喇叭到 功放四条 线 都正常 想想 这下怪了 再想想 不有可能是耳机接口 的问题吧 找个料板 换个试试 一试 果真是 耳机 接口 原因 啊呀 终于修好了 最后测机 一切都正常 了
dlct
2010-6-12 22:33
看的真费劲啊.
liuguangsong
2010-6-13 09:35
你是怎么判断是南桥的事的
