标题: 华硕A4000开机断电! [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-6-12 21:56
标题: 华硕A4000开机断电!
接修华硕 A4000一台,开机就上到1.35A,停留5-6秒自动断电,更换CPU还是一样的结果,量CPU电压有0.96V,有谁知道这是什么问题!
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-6-12 21:59
内存坏了,北桥有问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-13 08:19
  电压是否出全了 pwrok是否出来全了
作者: 小金的回忆    时间: 2010-6-13 09:30
ASUS 读不过内存本来就会掉电。按不过内存来修吧
作者: 于来军    时间: 2010-6-13 09:41
好象是内存没上好也掉点,还有就是北桥虚汗也掉点。‘
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-6-27 22:24
内存已经上好,绝对没问题(用打阻卡测试过),北桥重新做过,空焊应该不存在
作者: tantaiping    时间: 2010-6-27 22:33
用原装电源试下  ,有些机用可调电源会出现那样的情况
作者: xuyukai    时间: 2010-6-27 23:24
可能是CPU太烫了
