标题: 北桥装反了 [打印本页]
作者: 王必龙    时间: 2010-6-12 21:40
标题: 北桥装反了
今天修了一台HPV3000 NF-G
作者: 王必龙    时间: 2010-6-12 21:52
不好意思没发完 按错了 NF-G6150的北桥 插上电源开机电流跑到1.2v左右先查供电都正常然后根据电流跳变 知道了应该就是北桥问题 跟客户商量好了给他换个北桥 可能下午太累了 一个不注意把北桥的的方向装错了 上电北桥特别烫 仔细一看是我吧方向弄错了 赶紧上机器取下北桥量了量主板阻值正常再量北桥阻值差不多于是试试呗 重现植了个球装上 在测量阻值差不多 上电开机点亮了 这时内心才总算松了口气  大家遇到这种情况不妨试试看  小弟第一次发帖 发的不好 希望各位谅解
作者: 周国伟    时间: 2010-6-13 07:01
你的运气不是一般的 好
作者: 光明维修    时间: 2010-6-13 08:28
运气非常好
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-13 08:36
  供电如果接到信号上面的话 可能就挂了
作者: 梦之晓    时间: 2010-6-14 19:11
哈哈  楼主真是厉害
作者: u2253    时间: 2010-6-14 22:11
呵呵,楼主真是牛X,装反都不会烧桥,呵呵。
作者: 王必龙    时间: 2010-6-15 13:38
老早一次我修IBMR40得北桥时也出现了这样得情况 后来重新装回去就OK啦
作者: 王必龙    时间: 2010-6-15 13:40
如果那样得话桥就坏了喽
作者: ck530    时间: 2010-6-16 16:06
北桥装反了不会烧坏么
作者: 辛颖    时间: 2010-6-18 07:06
为什么啊???装反不会烧
作者: 陈祖平    时间: 2010-6-18 20:45
一般说来,好象IC装反真的不会烧,当然时间不能太久。工厂里经常都有装反IC的,但是好象我还没发现过装反的IC被烧坏了的
作者: 做错什么    时间: 2010-6-20 17:16
嘿嘿~! 是不是 桥烧了,没好意思说呀~!
作者: 王必龙    时间: 2010-6-22 19:02
这种情况 我遇到过两次啦 要不然也就不说了啦
作者: jlos    时间: 2010-6-24 15:36
你的人生就像 茶几啊。。。。
作者: 汪雨心    时间: 2010-6-24 19:27
你的运气还是不错的,没有把桥搞烧掉,没有把机器的故障扩大,从做了桥还能把机器点亮,我那天也犯错一错误,把IBM T40,7500显卡也装反了,按照图表来的刚与正常是相反的,要倒过来装的,还好没有把显卡烧了
作者: kangjun    时间: 2010-6-25 12:59
我也想试试
作者: wwwsb    时间: 2010-7-3 19:25
楼主运气还真好 芯片居然没挂
作者: 血雨千寻    时间: 2010-7-9 10:26
师傅说过 维修细心细心再细心
无数次装反电容的我对于NB装反表示惊讶   幸好没烧
作者: 蛮美维修    时间: 2010-7-11 22:25
呵,哥们,你运气真好!
作者: llccpp    时间: 2010-7-12 09:02
只要电源和地没有接上 应该就没有太大的问题
作者: 云锋    时间: 2010-7-12 09:10
lz可真NB啊,装反了 居然没有烧啊
作者: 大水牛加电    时间: 2010-7-12 19:53
多是一群神级人物,佩服佩服
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-7-18 14:06
哈哈 一定要细心啊 我以前一个朋友曾经把显卡装反过 不过和你运气一样好没烧
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-7-18 14:09
LZ也信章鱼哥的吧,
还叫大家“不妨试试”,
作者: 谈话    时间: 2010-7-19 08:51
楼主这样的桥都没坏
真的不是一般的好运啊
顶啊
作者: 旅笠道中    时间: 2010-7-19 10:47
裝反那不就燒掉嗎?燒橋也燒顯卡周邊喔>.....!
作者: 梁衍林    时间: 2010-7-21 12:54
我也觉得装反未必会坏。上次我修U盘,就把那个存储芯片给反了,发热,还在机上拷了好久。后来 拆下,又装上,还是给修好了
作者: 陈小平    时间: 2010-8-2 14:15
运气那是相当的好啊,不可思议
作者: 417087919    时间: 2010-8-2 14:22
反了电源和地角应该对不上吧  LZ反了还拿出来说。。要是我我得找个洞钻进去 哈哈
作者: boyjo    时间: 2010-8-6 13:33
我做事不够细节,以后也要多注意下才行。
作者: andytung    时间: 2010-8-8 22:41
我以前8051的mcu经常装反,但是从来都没有烧坏过,当然装反上电的时候点不亮,会马上发现,并及时换回来的,反装桥就没有尝试过了。
作者: 锋仔哥    时间: 2010-8-15 09:23
这个都不知怎么说好,这么重要都能装反,而且装反后居然不烧,看来只能解释为运气好
作者: 指间情义    时间: 2010-8-20 13:00
个人认为 无意义贴
作者: 青春科技    时间: 2010-8-20 13:09
你真是人才,维修不会马虎到这个程度吧
