标题: A3N 开机跑码D4 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2010-6-12 21:13
标题: A3N 开机跑码D4
[fly]  拆开机器 诊断卡跑D4 测试内存供电 SPD VREF 正常 打假负载 数据线 地址线 阻值也正常 测排阻正常 刷BIOS后 故障依旧 北桥是852GMV 订两片回来 换上后 不跑字 北桥发热 两片都换过 一样不跑字 换回原机北桥后 还是跑D4  请问各位前辈852GMV 这个北桥有没有代换的 还有此机跑D4 代码 还需要查哪些条件?
作者: 邵飞飞飞    时间: 2010-6-12 21:32
感觉应该是北桥没有换好吧,要不你再换下试试
作者: 贺金明    时间: 2010-6-12 21:45
看北桥周边的精密电阻有无损坏
作者: 小徐维修超    时间: 2010-6-12 22:12
看北桥周边的精密电阻有无损坏
能不能详细说下查哪些电阻?
作者: 小徐维修超    时间: 2010-6-12 22:14
感觉订的两片新桥都是坏的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-12 22:26
打值看内存插槽边个的上拉电阻有没坏的
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-12 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小徐维修超    时间: 2010-6-12 23:11
  1. 打值看内存插槽边个的上拉电阻有没坏的
复制代码
回楼上的 打值都正常的 而且排阻每一个都仔细测量过
作者: 电脑维修人    时间: 2010-6-13 08:30
不会是GMV吧?应该是GM
