标题: 华硕主板一通电就开机 [打印本页]
作者: 飞星逐月    时间: 2010-6-12 20:02
标题: 华硕主板一通电就开机
华硕主板,型号是P4U800-X,故障现象是一通电就开机,关机进系统其他的都正常,bios设置后无效,电源更换也是无果,后来只能刷bios,刷完后故障解决!
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-6-12 20:17
学习了,但还是表示怀疑,BIOS能和自动加电有关系,不会是巧合吧
作者: ymger    时间: 2010-6-12 20:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiehuchao    时间: 2010-6-12 21:04
没有想到这和BIOS也有关系
作者: 飞跃网络科技    时间: 2010-6-12 21:07
这种情况也有可能是主板漏电导致的
作者: 王必龙    时间: 2010-6-12 21:11
CMOS电池都没查 就刷BIOS拉
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-6-12 21:58
有些板保存cmos之后就不会一插电就开机了
作者: 主板王子    时间: 2010-6-12 22:44
一般很少看见这样的故障呀。。。一般都是IO问题呀。。。。
作者: 周国伟    时间: 2010-6-13 07:06
BIOS里面可以设置的,具体是POWER FAIL ON之类的选项
作者: 朱崇志    时间: 2010-6-13 17:22
上电开机,在BIOS里面是有设置的;软件不能解决的话,那只有是硬件IO部分由漏电现象哦
作者: ck530    时间: 2010-6-15 13:17
刷BIOS这也能解决不是吧 应该是IO问题吧
作者: 王腾1992    时间: 2010-6-15 15:31
天下之大无奇不有啊。
