标题: 笔记本不认硬盘怪现象 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-6-12 19:31
标题: 笔记本不认硬盘怪现象
接台方正R350本本,故障现象冷机器开机正常,用会发热后就死机,关机再开就不认硬盘了,等冷下来再开又正常。望各位高手指点下维修思路,谢谢
作者: Smith.Wang    时间: 2010-6-12 19:54
什么发热?LZ可否表述清楚些!且不认硬盘是在哪个界面?
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-12 19:55
南桥是不是虚汗了啊
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-12 19:56
南桥是不是虚汗了啊
作者: 维修吃饭    时间: 2010-6-12 20:01
这个机器的南桥出问题的多 你可以加焊一下
作者: 梁德民    时间: 2010-6-12 20:32
开机LOGO出现后就提示检测不到硬盘,南桥已经重新植球过了,接口信号线对地阻值都一样。
作者: 木鱼    时间: 2010-6-12 20:35
应该是南桥空焊,加焊一下试试应该会好
作者: 梁德民    时间: 2010-6-12 21:45
不好意思,补充下开机LOGO后提示”一个磁盘读取错误“
