三星 P10C 自动关机 不是散热问题
金豹豹
2010-6-12 19:21
三星 P10C 自动关机 不是散热问题
三星P10C P4的机器 ATI独显
可以正常开机的 本来想装系统
进光盘XP的过程中就关机了
风扇正常 CPU 内存 换过 不解硬盘进光盘XP也关机
我试过 用光驱启动 在系统安装光盘选项那个画面不动他 也不会关机
加焊过主板主要芯片了还是不行
请教各位大哥谁遇到过?
生生电脑医院
2010-6-12 20:09
看看有没有装好 和掉东西呢
梧桐叶
2010-6-13 08:22
pe能不能进 可能是供电不足的问题
国中
2010-6-13 10:45
可能是供电不足。
王志佳
2010-6-13 11:49
换个光驱试了吗?
金豹豹
2010-6-13 18:56
不是光驱的问题
犀利王
2010-6-14 12:03
尝试用纯净版光碟!~
金豹豹
2010-6-17 18:39
呵呵 楼上的 你可以做犀利哥了 、
都没到软件那个步骤呢
金豹豹
2010-6-27 20:29
问题解决了 放了好几天 忘记试
今天突然想起 想了想 换了个CPU试 OK了
原来是CPU问题 还好这个CPU也便宜 呵呵
科欣
2010-6-27 21:02
喔也修道过这种,PE也不近后来南北桥都换了也没好,没办法最后无意中换了CPU居然ok了
xuyukai
2010-6-27 23:56
供电芯片性能不良也会引起
