标题: MFORCE4-A754主板上U不上电 [打印本页]
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-12 18:12
一块MFORCE4-A754主板上U不上电,如果把U松一下合上能上电,能跑到C1,可上了内存,松U也不上电了,只上内存不上U,也不能上电,空板都正常,各电压和好板没差,只是这板换了IT8712F-A了的。不知是那儿出了问题了!
作者: 乐天    时间: 2010-6-12 18:13
查一下PWM电路
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-12 18:18
PWM电路正常,因为松一下U,因没上内存,上电能发出没上内存的滴滴声。
作者: 涵山    时间: 2010-6-12 18:36
把U座外面的壳取下来看一下U座的针孔有没有问题  桥虚焊也会引起没有CPU供电
作者: 乐天    时间: 2010-6-12 18:43
楼主说得有这种可能性,U座扩孔了
