标题: 一块七彩虹p4dx主板换了电容后主板点不亮 [打印本页]
作者: 独孤氏    时间: 2007-10-24 15:50
是什么原因阿诊断卡显示ff
北桥发烫是不是北桥挂了阿
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-10-24 15:55
看看北桥的供电电压,
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-10-24 16:17
没有换电容前可以点亮吗?北桥供电电路正常吗?
作者: 独孤氏    时间: 2007-10-24 16:50
换电容前点的亮的阿换了就不行了前面还无电源
作者: 梁伯    时间: 2007-10-24 16:58
你的电容也不知换对了未?换电容时该不会碰旁边的元件了吧?
作者: 独孤氏    时间: 2007-10-24 17:36
同个型号的阿奇怪了没碰到阿
作者: 云无心    时间: 2007-10-24 20:35
电容原值带换.可能换上的电容 有问题 在换换
作者: 青蛙科技    时间: 2007-10-24 21:01
是不是装反了
我上次就遇到一块板子
忘记是什么板子了
好像是华硕的
他的电容标记和别的不一样
图了一半的那边是正极
一般的图一半的是负极
你看看了,是不是搞反,或者直接拆下那个
少一个电容如果板子没问题一样可以点亮的
作者: 小刀    时间: 2007-10-24 21:40
我还以为只有我会遇到这样的问题,,不过我的到没这么严重了,只是跑26不显示罢了,到现在还没查出原因。。。。也舍不得扔
作者: 长风    时间: 2007-10-24 22:31
重新刷一下BIOS.
作者: wang_cheng76    时间: 2007-10-24 22:53
把主板搞断线了吗...........................
作者: 鲁人    时间: 2007-10-24 23:11
静电,漏电都有可能。
作者: 从装大脑    时间: 2007-10-24 23:14
恩,不行就从整几个上去看看
作者: 小刀    时间: 2007-10-25 11:34
我的找几个师傅看了,都说是北桥坏,我就不信,那天有条件了拆下来看看
