华硕 M2N-E PCI插槽无3.3V电压,主板不触发!!
技通电脑维修
2010-6-12 17:31
PCI插槽旁边 1084 烫手,网卡芯片摘掉了,1084中间一脚和地短路, 请问高手是不是桥挂了,这个是北桥和南桥是一起的!!
逸风
2010-6-12 17:40
应该是
你测一下PCI 的A14位置
如果测了网卡,对地电阻还是0
那就是桥短路了
帅帅电脑
2010-6-12 17:50
肯定南桥坏了,上次修一个板也是1117待机就巨烫手,去掉网卡还是一样,USB对地短了一组。
张国飞
2010-6-12 18:06
待机1084发热大的话,,网卡也拆了,,,几本上可以判定是桥挂了。。。
但也不一定哟。。换个试一下。
有可能会再烧一个1084哟。。
涵山
2010-6-12 18:06
如果没有1394芯片的话 那么可以判定桥挂了 你可以打一下板上所有USB数据线的值 包括前置的 看一下有没有短路的 有短路的桥就肯定挂了
技通电脑维修
2010-6-12 18:51
谢谢各位的解答, 现在确认是桥的问题了, 桥我也不换了,放到一边当料板了!!
yangyuchengcn
2010-6-12 20:17
是桥短路了
主板王子
2010-6-12 23:03
这样的问题很多呀。。。。。修多了就自然就知道啦。。呵呵。。。
呆男
2010-6-12 23:12
M2N-E的俺修10片,10片都是桥的问题,这个板1.4SB很容易对地!1.4SB只通桥!{:3_46:}
