标题: 戴尔15寸E153FPC液晶显示器不通电 [打印本页]
作者: 丰马    时间: 2010-6-12 17:13
pbnkb0zfp是个效应管,D级有300V。可是G级S级去没有电。SG6841没有一脚有电压,不知是不是SG6841坏啦。没有控制电压。请各位老师帮忙
pbnkb0zfp是图中的Q2
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-12 17:26
1、R5、R7是不是好的?
2、SG6841的3脚有没有电压?
3、SG6841的外围电路元件不多的,如果检查外围电路没有问题,建议代换一个SG6841。
作者: 本本初学者    时间: 2010-6-12 17:29
测一下R5和R7先查6841的供电,6841爱坏
作者: 丰马    时间: 2010-6-12 17:57
两位老师,那个SG6841没有一只脚有电的。7脚的电阻是0。12短路的样子,拿下些IC后阻值正常啦,400多。量了一下IC的1脚和7脚,阻值是0。12。是不是就是这个坏啦
作者: 王保华    时间: 2010-6-12 18:45
你量到7脚对地是0.12欧,并且取下IC后阻值正常,SG6841肯定坏了。
作者: 彩云科技    时间: 2010-6-12 21:52
按照他们思路检查,修不好到我这里买原板
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-12 23:34
6841这些贴小元件肯坏的。市场上很多,也不值钱。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-12 23:44
没有一个脚有供电的那就是SG6841跟其供电脚上的两个起动电阻坏的可能性大。
作者: 丰马    时间: 2010-6-15 20:47
各位老师好,换SG6841D后三脚有13。多V。七脚有10。多V。可是八脚没有控制电压。请老师们认点
