标题: 精英PT88OPRO-A复位电压不正常 [打印本页]
作者: 上帝就是额    时间: 2010-6-12 16:59
客户送来时,无CPU供电,换65232后好,但无复位电压,经查内存下方有一场效应管击穿,换后有复位电压0.78V,仍不正常,且复位电压时有时无。请大家帮帮忙。
作者: 上帝就是额    时间: 2010-6-12 17:00
说错了换的电源IC是75232
作者: 逸风    时间: 2010-6-12 17:42
75232不是电源IC,是COM芯片
板子不复位
先查一下全板的所有电压,时钟是否正常
作者: 多多    时间: 2010-6-12 19:20
内存供电是否正常,查下
作者: 凌寒    时间: 2010-6-12 22:42
查复位的条件  全板的供电  时钟  还有VRM-PG和ATXPG
