昭阳E290G老烧MOS管
breathe
2010-6-12 16:22
昭阳E290G老烧MOS管
昭阳E290G 起初为不加电 经检测为MOS管损坏 还有一个滤波电容对地短路了 换了好的元件后 可以上电了 第一次点能点亮 跑一会就掉电 再开不加电了 后来发现PQ29被烧了 换了 两个PQ29 都是开一次机就烧掉了 是哪的问题 大家给分析下
wenxing
2010-6-12 16:26
如果换的MOS各方面的性能能达到要求
要不检查一下MOSG极相关的电路看看,也要看后级是不是还有短路的地方
robinlzf
2010-6-12 16:29
一般MOS管烧,后级有短路,或者工作电路电流过大引起的,LZ可能要好好查下电路了
今晚还打老虎
2010-6-12 16:47
lz
解决了分享下
文旭
2010-6-12 16:48
控制MOS的IC一起换掉吧
