标题: 不认硬盘 [打印本页]
作者: 明天去看海    时间: 2010-6-12 16:06
标题: 不认硬盘
我有一台富士通刚换的新板子,就是不认硬盘,硬盘也没有自检音。问一下怎么可以让硬盘自检或可以认到硬盘
作者: 凝海    时间: 2010-6-12 16:10
先把BIOS恢复一遍默认值。
不行就先换块硬盘试一下。
作者: 明天去看海    时间: 2010-6-12 16:12
硬盘换了,Bois也高了。没有用
作者: 凝海    时间: 2010-6-12 16:14
那就是你换的这新板有问题啊,刚买的板没有保修吗?
作者: 肖春来    时间: 2010-6-12 16:16
呵。。硬盘是不是好的啊。。
作者: 文旭    时间: 2010-6-12 16:55
又被商家忽优了
作者: tonyxu    时间: 2010-6-12 18:03
那十有八九是主板的问题了
作者: 维修吃饭    时间: 2010-6-12 20:29
现在发的主板有问题的很多的
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-12 20:36
如果在保内 .换个扳子吧..JS啊。.害人啊
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-12 22:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangdong    时间: 2010-6-14 15:27
Bois   和  主板   其中一个可能有问题!
作者: wxq2997    时间: 2010-6-14 16:01
你这主板肯定是有问题,可能硬盘接口电路有问题。打下阻值看看数据线有无断线,硬盘5V供电有没有?最后南桥也要考虑下。
作者: 刘汉霆    时间: 2010-6-14 16:07
   看看在BIOS的菜单里有没有认硬盘,如果没有认可以查一下接口电路,电感,有没有虚焊,加焊一下串口芯片
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-14 23:23
如硬盘都换过的话,应该就是南桥问题
作者: 马啊    时间: 2010-6-14 23:50
硬盘没有自检音,看看硬盘供电正常吗,检查一下硬盘接口,小故障自己修修,看着不行的话,就不动了,直接返回去
作者: wutao1366    时间: 2010-6-15 23:54
量一下南桥供电,不行就换换南桥吧
作者: 蔡政    时间: 2010-6-16 08:07
不认硬盘先进BIOS看能不能认,然后再检查硬盘,最后检查主板
作者: 维修公司    时间: 2010-6-16 10:18
硬盘是好的,主板是新购的,那硬盘是可以在其它机器上试的,所以只能是你新购的板有问题了,新的板只能换,你还要自己修呀
作者: 犀利王    时间: 2010-6-16 11:43
板子在保修时间去换板子吧。。。动了板子还能发回去?
