显示器的又高压板板了?
静心
2010-6-12 15:41
显示器的又高压板板了?
以前修过一台20寸的显示器,故障是电源高压一体板的高压板坏了。于是把高压包拆下来,接了一个通用的高压板,一个多月过后,又出了同样的故障现象了。。。
是这个驱动板质量的问题,还是别的原因造成的呢?还是由于什么别的原因。大家有遇到过这种情况的没有?
曾东东
2010-6-12 15:53
高压条质量问题与驱动板无关,另高压板供电是不是太高了
陈方东
2010-6-12 16:03
把之前去高压部分的电路断开,现在高压条一般都是9V-19V之间,电源板也就12V左右,估计是你之前换上去的高压板质量问题!
凌寒
2010-6-12 16:11
灯管你有没查过呀,如果打火的话也会经常烧高压板的。
亿号
2010-6-12 16:41
灯管你有没查过呀 灯管 打火 漏电会烧高压板了
好爱
2010-6-12 17:05
如果灯管打火的话应该有干扰吧?屏上能表现出来吗?
泪无流
2010-6-13 07:23
灯管 打火,短电会烧高压板。
cheng4415
2010-6-13 08:14
先查一下灯管是否打火,灯管打火也会烧高压板
郑善洋
2010-6-13 12:03
遇到这样的问题,是22寸的,搞好大半年了,烧了两个高压板,也是一样能用些时间又会烧。
卖高压板的商家都说自己的可以点22寸,买了好几种可以点22的都不行,最后在一家买了贵些的,用了几个月了还没回来。
静心
2010-6-15 18:35
应该是灯管有问题了吧。因为屏幕上有的时候有干扰的。不修了。麻烦了
