标题: IBM T42 插电池进系统过会重起维修过程 [打印本页]
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-12 15:29
昨天接到一客户本本,说是这几天本子经常重起没法正常使用。经测试,单用电源正常,使用都没问题,一插电池,一进系统就重起。系统重做,电源电池给他各换了一个不行,老样子。拆机吧,主板的事了。本子打开测ADP3806芯片功电都正常。怀疑性能不良,于是换了一个新的装机测试,进系统正常,测了10分钟以为没事了,不料一会又开始重起了,拆开重新找原因。管冲电的还有个小MOS管,是6990A,有的板子上是TPC8203,在屏线接口背面,一个八脚芯片。拆下来测阻值跟正常的比,有点差别。找个了一个换上。再装机试,进系统测了半天,用电池正常了,呵呵问题解决了。钱也到手了。
作者: 胡见    时间: 2010-6-12 21:56
支持 支持天天修 IBM  修烦了  天天都在做显卡
作者: dlct    时间: 2010-6-12 22:26
一般收费多少钱啊?
