华硕K8V-XE不通电.
y120728
2010-6-12 15:07
华硕K8V-XE不通电.
强开可以开,I/O芯片发烫,换了个新的ITE IT8712F-A,芯片还是发烫,
其他供电都正常,
求各位高手指教,是不是南桥挂了.?
y120728
2010-6-12 15:08
如果是南桥,加焊可不可以.?
linlove
2010-6-12 15:14
再换一个试试。。。。。~!
十三电脑
2010-6-12 15:31
回复
y120728
的帖子
如果南桥挂了。加焊也是无果,查一下南桥的好坏,3.3啊。USB啊。开机针有没有电压。
凌寒
2010-6-12 16:16
IO管理的外设有问题也会引起io发烫查查看。
情如毒、刻骨
2010-6-12 16:29
南桥了吧 ..
涵山
2010-6-12 17:39
开不了起 强行开机IO发烫不能判定是不是SB挂 最好是打一下值 3.3V SB USB数据线接口的值 没短路的话就按照开机的步骤来查 待机电压 25M晶振有没有起振 RSMRSR# 75脚开关到IO到信号 72脚IO到南桥的信号 71南桥返回给IO的信号 76脚IO到绿线的信号
耒阳精诚维修
2010-6-12 21:41
IO发烫的话,应该查下IO所管理的那些接口电路如:COM LPT,PS/2等有没有短路的情况存在。
