标题: 超锐V400显卡温度居高不下 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-12 15:00
标题: 超锐V400显卡温度居高不下
修了一个V400.开始看是花屏.心想这不是小菜一碟吗,三下五除二.....搞定,一试,亮了 ,高高兴兴装机测,显示~正常.声音~正常.USB正常.键盘~正常.心里美滋滋的 一测温度...CPU正常.显卡75度.啥还没运行呢!眼睁睁的看着温度76..77..78嘿!到了解80度不动了,暗想应该是散热没处理好,重新加铜片.硅胶,搞了一大气,一测....还那样!@#$%^&*又重置一遍.涛声依旧.没着了.只好到基地上来求救了.还会有哪里会引起显卡温度过高呢?风扇转速正常.CPU温度不高.43度.
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-12 16:20
兄弟们哪!怎么没人理我呀,我好难过哟.老大们指点指点哦..........
作者: 文旭    时间: 2010-6-12 16:57
命苦啊,重换显卡吧
作者: tantaiping    时间: 2010-6-12 17:12
再重植下显卡  看新不行
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-12 17:21
重新直球,在做个系统
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-14 10:06
又重置了两启遍,还是那样,会不会是显卡性能不良了。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-6-14 10:28
换个新的也不贵,还是新的保险些
作者: 弑天    时间: 2010-6-14 10:38
[/如果风扇性能好的话 建议换个显卡 用表笔测测显卡上的电容 是不是对地阻值特别低 我想肯定不正常
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-8 11:16
把风扇改了长转,将就着用吧。
作者: 精汇    时间: 2010-7-8 15:30
老大。你的集显6100的你还想要多少度????正常时运行游戏能到110度以上。就是上个网一小时后都能到八十多?修HP V3000。超锐K431很多台了。都是用的这个芯片。这种芯片就是运行小程序就是在八十度以上的
作者: 小罗花非花    时间: 2010-7-8 15:49
取下再重植,加铜片风扇接5 V长转,再不行就只有换芯片了
作者: 王志佳    时间: 2010-7-8 16:41
这个温度估计正常吧
