华硕 p4v8x-x问题
牛人来了
2010-6-12 13:53
华硕 p4v8x-x问题
手上有一块华硕p4v8x-x板子,故障现像为,开机马上保护.不上cpu就不会,上假负载,测供电,正常,只是旁边的滤波电容开始发烫,几秒钟的时间就可以烫手,并发出,吱吱吱的声音.
下假负载,上电滤波电容无发热,也无吱吱声
把cpu旁的一排滤波电容下了之后,上假负载,无吱吱声,但是电感发热,烫手.
怀疑是mos管问题,把三组管子全下了下来, 一个一个的试,发现里面两个管子,漏电(型号
90NH 02L) 手上又没这型号的管子,请问下大侠们,可代换的型号.
还有这种现像,是不是换上了这两个管子之后,就会正常了?
陈方东
2010-6-12 14:03
找废板上CPU核心供电MOS管就行啊,最好用下管,功率高一些!
牛人来了
2010-6-12 14:05
回复
陈方东
的帖子
......我到是找了,全都是大管..
逸风
2010-6-12 14:25
将管子换上去以后
分别量一下各相上线MOS管的电压,电阻。必须平衡
要不然迟早还要烧MOS管的
凌寒
2010-6-12 14:30
用09N03或06N03可以代,换上之后 最好用示波器看一下每相的波形是否平衡,不平衡就换电源管理IC或相应的驱动IC ,要不然不久又会烧管。
zhouhuailong
2010-6-12 17:23
换了管后最好打下那个G极的对地阻值是不是一样
涵山
2010-6-12 17:33
这种情况一般是某一相工作不正常造成 有示波器最好用示波器看一下 没有的话可以测一下所有上下管控制极的电压来对比一下 测量没问题的话那就只有换电源IC 驱动IC上去试了
张国飞
2010-6-12 17:33
这种现象如果有吱吱的响声。。。应该是电源IC引起的。。。。。电源IC坏了会引起烧MOS管
