查看: 1883|回复: 15
一个非常郁闷的主版
发表于 2010-6-12 13:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
一个致明的945主版,按开关键好几下才开机,开始以为机箱按钮的问题,换了机箱还是一样,有时候按4下开,有时候按一下开,有时候按11下开机,像这个问题怎么查?量电压什么的都正常。郁闷啊
发表于 2010-6-12 13:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把南桥边上32点768的晶振换掉试试。
发表于 2010-6-12 13:45:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1、电源有问题
2、bios电池
3、14.318mz晶振问题
4、io、南桥
发表于 2010-6-12 13:45:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换源试一下,如果不行最小化确定是否为主板问题。
直接短接开关如果不能开机,就按不加电思路查CPU供电,量ATX插座各电压针对地阻值,查开机电路,查南桥等。。。。工作条件.....
发表于 2010-6-12 13:46:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个电源试一下,如果不行修主板CMOS电路
发表于 2010-6-12 13:49:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 4# 凝海 的帖子
电源换了,就是主版的问题,有镊子直接短接排阵,能开,但也要2下或者3下,插上按钮的
排阵,用机箱的按钮开,需要按好几次才开机。开机后和正常的电脑一样,
干什么都行。
发表于 2010-6-12 14:04:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换32.768试下。。。。不行看下IO
发表于 2010-6-12 14:26:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上面不是跟你说了嘛,不加电,查一下南桥工作条件,开关针电压,开关-IO-南桥-IO-绿线是否正常。
发表于 2010-6-12 14:29:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我卖过很长一段时间的致铭主板
记得有些板子,按一下开机键,要等个三四秒才上电
你看你这个板子是不是这样的,你按一下后先别慌着按第二下
发表于 2010-6-12 17:21:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晶振的问题多些32.758或者那电容也换了吧
发表于 2010-6-12 17:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多板开机点开关之后要等几秒钟才会通电  这是正常现象
发表于 2010-6-12 20:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过和你这板子一样故障的板子,是南桥3.3VSB电压变低的原因,重点查这个电压
发表于 2010-6-12 20:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源问题,如果停几下后能开机8成是电源
发表于 2010-6-12 20:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你是
发表于 2010-6-12 21:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我修到过一块跟你情形差不多的,就是因为南桥的待机3.3V电压因为经过CMOS跳线处电压变低导致南桥不能正常唤醒而开不了机,我把CMOS跳线排针用刀片刮干净之后就OK了,你不妨也试试查一下跳线电压正不正常的
发表于 2010-6-12 22:21:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
排针氧化也有可能导致这样的
