标题: 这两个是什么元件?起什么作用? [打印本页]
作者: weing928 时间: 2010-6-12 13:18
标题: 这两个是什么元件?起什么作用?
液晶电视板上的,
上面一个是高频头
下面是功放TDA9885T
中间两个白色的长方形的是什么元件?它好似连接TDA9885的
几个脚。
作者: htl5241 时间: 2010-6-12 13:23
晶振,那个不是功放,那个是中发。
作者: 广源电脑医院 时间: 2010-6-12 21:50
TDA9885是飞利浦公司的中频放大电路,那2个东西是声表面波滤波器,是用来补偿高频头输出的IF信号进中放电路的插入损耗的
作者: 广源电脑医院 时间: 2010-6-12 22:27
发个图,先看看单声表选出的PIF信号
作者: 维修公司 时间: 2010-6-13 00:44
那两个是晶振呀,,,
作者: 南风面 时间: 2010-6-14 10:49
TDA9885; TDA9886是
I2C-bus controlled single and
multistandard alignment-free
IF-PLL demodulators.
至于哪二个东东你跑线看看到什么地方去啊...但从外表没看出来是什么.
下面是此芯片资料
TDA9886HN_V4.pdf
(248.61 KB, 下载次数: 2)
