一块盈通A780X通电跑道80不显
杨卫兵
2010-6-12 12:40
一块盈通A780X通电跑道80不显
一块盈通A780X AM2主板通电后跑80,北桥发热大,已加焊北桥,故障依旧
爱思洁
2010-6-12 13:21
你把故障说清楚点 这个码是加电就是 还是 从什么码跑到的
根林
2010-6-12 13:27
你应该说清楚点你不是或清楚我们怎么回答呀?在一个你看下各路电压怎么样。
杨卫兵
2010-6-13 13:29
哦,这个是主板加电后诊断卡从NO 直接显示到80后就不显啦?桥好烫,估计是桥坏啦
ck530
2010-6-24 20:46
供电 时钟 复位条件都要量
