标题: HP ZE2000奇怪的USB问题 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2010-6-12 12:32
此款是AMD机型,机器插上任何USB设备都提示无法识别的设备,所有U口到南桥的信号线对地都是660,感觉正常但也找不到其他问题,就换了个全新的南桥,结果一样。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-12 12:54
  48m时钟过来没有
作者: 先越科技    时间: 2010-6-12 13:05
是呀,时钟要保证正常,楼主可以查查。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-12 13:17
还有就是供电正常不?
作者: 徐国科    时间: 2010-6-12 13:20
没有示波器,用万用表量了下有1.7V的电压
作者: 徐国科    时间: 2010-6-12 13:33
去同行那借了个频率计,48已正常发出来了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-12 14:00
1.8 V  电压不对啊
作者: 韩兵    时间: 2010-6-12 14:12
系统有问题,也会有这个现象,做系统试一下
作者: 徐国科    时间: 2010-6-12 15:46
我说的1.8是时钟芯片产生48MHZ的那个,不是U口供电5V的那个,而且中间的我用频率计已经测到了
系统重做过了
作者: 随风飘扬    时间: 2010-6-12 15:56
再继续换SB。不能保证以前换上去的那个没问题啊
作者: 文旭    时间: 2010-6-12 17:01
同意LS的意思,万一做上的桥是坏的呢?
作者: 邓立海    时间: 2010-6-12 19:49
不知道你有没有用裸板不装HDD的情况下用USB大键盘进CMOS试试没有,可以查查那些挂PCI总线上的外设有没有问题,我以前就修到过HP DV2743  抓不到USB的,是R5C-833 GP腐蚀了。
作者: 丛龙刚    时间: 2010-6-12 20:33
我碰到过的基本都是南桥啊
作者: 徐国科    时间: 2010-6-13 11:52
桥更换了两个全新的了,故障一模一样,应该不可能是桥自身的问题了
作者: 徐国科    时间: 2010-6-13 12:02
BIOS也搞过了,郁闷,还是一样的情况
作者: 易立    时间: 2010-6-13 12:53
全新安装系统,下载官网驱动装下再试
作者: 安静的角落    时间: 2010-6-13 15:43
重装系统试试
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-13 15:50
供电不足会出此提示,但如果所有的口都是这问题可能性就不大啦!除非它们都用同一组供电。
作者: 周口李师傅    时间: 2010-7-1 21:48
前天修个华硕F5的的机器,直接换了430的桥就好了
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-1 22:23
量下USB基准电阻
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-1 22:24
BAIS 不然就是BIAS 记不太清 信号名称了
作者: 平心常    时间: 2010-7-1 22:29
;Z 机器搞好了吗? 搞好了回复下
作者: 徐国科    时间: 2010-7-8 12:52
没搞好,客户等不及换了个主板给他,坏的还在手上,但没风扇不太好试
作者: 楚天平    时间: 2010-7-8 13:11
感觉还是低了点。换个试一下
作者: 徐国科    时间: 2010-7-8 13:20
无边兄我没找到和USB相关的BAIS或BIAS信号,倒是在1394相关电路中看到BIAS
不过有个USB_VREFOUT是否就是你说的信号啊
作者: 2322751    时间: 2010-7-8 16:09
  不要以为USB用不了就是南桥的问题啊 你看看工作条件呢   48M时钟呢
作者: 徐国科    时间: 2010-7-19 01:01
楼上兄台,麻烦你不要只看1楼的求助问题好不,48M在前面已经说过有了
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-19 07:57
USB供电的电流太小也会出现这中问题的啊
作者: chaogushen    时间: 2010-7-19 10:08
不要以为USB用不了就是南桥的问题啊 你看看工作条件.....
作者: 玉不琢    时间: 2010-7-19 10:14
这两天修了两台ZE2000,一台是USB无法识别设备,另一台是插USb设备就会死机,都是换南桥就好了,没有楼主这台这么复杂。
