标题: 问个遇笨的问题!关于3055N沟道的? [打印本页]
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-6-12 11:29
问个遇笨的问题!关于N沟道的?  我测试过好多主板上的3055大家都说是N沟道的场管,大家都是根据"黑表笔接D极,红表笔接S极,有500欧左右的阻值为N沟,红表笔接D极,黑表笔接S极,有500欧左右的阻值为P沟"可是我怎么试3055这个场管都是红表笔接D极,黑表笔接S极,有500欧左右的阻值为P沟,望版主给个解释
作者: 涵山    时间: 2010-6-12 11:54
测试之前先把场管的几只脚短接放一下电  再测试   红表笔接D极,黑表笔接S极,有500欧左右的阻值  你再反过来测试一下看是不是无穷大  如果不是管坏  如果是那么就是P沟道的  不能认为3055就全是N沟道管  没这个说法
作者: 我晕你    时间: 2010-6-12 12:19
是不是你的表笔插反了
作者: 赛格郭涛    时间: 2010-6-12 12:26
你用的是数字表还是指针的
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-12 12:40
要知道数字表的电阴档和模拟表的红黑电压是正好相反的,呵呵!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-6-12 22:00
注意两点,拆下MOS管测量之前先把三个引脚都短接一下放电,然后再测,红表笔接S极,黑表笔接D极,测得有500左右指的是用数字万用表,如果是指针万用表就反过来就对了。
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-6-17 18:35
谢谢楼上的!!我正是用的是指针万用表!!
