ZXCVWtest
HP 540 屏幕下面有条线
上海强哥
2010-6-12 11:02
HP 540 屏幕下面有条线
HP 540 屏幕下面有条线
外接显示器正常 我换另一个同型号的 屏也是这样
上图 已解决 又买了个新屏 解决问题了!
笔记本维修上海
2010-6-12 11:33
上面部分正常的话继续换屏,换到好为止
泰达电脑维修
2010-6-12 11:52
除了底部不正常外,其它部分都正常 的话,只能再换屏了。
维修破烂
2010-6-12 12:41
已经换过屏了,屏坏的可能性不大,换显卡试一下吧。
上海强哥
2010-6-12 12:45
外接正常
王志佳
2010-6-12 13:29
屏线也有可能呀
笔记本维修中心
2010-6-12 14:01
你换个屏 试试哇 应该是屏的问题
不会修板的
2010-6-12 14:07
前天才修了一台,直接做显卡。
韩兵
2010-6-12 14:10
局部的故障。应该是屏的问题
zhangmintao2008
2010-6-12 14:15
应该是屏的事情,更换的屏一定是好的不?如果屏是好的,可以看一下屏线有没有问题。
泪水雪飘
2010-6-12 14:30
很负责的告诉你。是平线有问题。换跟新的。问题就解决。
随风飘扬
2010-6-12 15:53
那几条线是不是在跳动?我碰过这问题。几台都换屏就好了。
肖春来
2010-6-12 16:22
一般是屏的问题。。
robinlzf
2010-6-12 16:34
一般底部有跳动的线是屏问题的,LZ会不会你换的那个也有问题~~
tantaiping
2010-6-12 16:41
我个人认为感觉跟屏线有很大关系
今晚还打老虎
2010-6-12 16:46
屏的问题吧
工控维修
2010-6-12 17:38
这样花瓶,显卡坏的可能性比较大,换显卡吧
维修吃饭
2010-6-12 20:42
不可能与显卡有关系的
小徐维修超
2010-6-12 21:17
换屏 这机器好像换LG 的屏不行 底下都会时不时的出现一条线 上次也是换LG屏后出现此问题 改换三星屏OK
小徐维修超
2010-6-12 21:17
553528623
2010-6-12 21:19
把屏接到别的机器上 试验下
邵飞飞飞
2010-6-12 21:36
反正就是屏和屏线两者之间,哪个好换先换哪个,排除下吧
崃山
2010-6-12 21:37
屏坏了,LG的屏
上海强哥
2010-6-12 22:53
是的 的确下面的线会跳动,今天有进了一个屏 明天到了换上给大家留言
董芯
2010-6-13 20:30
屏的问题 而且不太好修
平平科技
2010-6-13 20:45
应该是屏的问题
上海强哥
2010-6-14 08:18
换屏解决问题了!
犀利王
2010-6-14 09:17
尝试换个3星屏!~没用可以怀疑显卡的问题了!~
