标题: 电源LD7552 帮忙看下 [打印本页]
作者: BBQ    时间: 2010-6-12 10:38
标题: 电源LD7552 帮忙看下
请问这个电源芯片  LD7552用SG6841代换  需要改那个脚的电阻!
或者谁见过这个电源的问题么?
前面电压可能(应该)正常,但后面电压不出!
作者: 彩云科技    时间: 2010-6-12 10:55
在基地搜索  LD7552一大把资料
作者: 凌寒    时间: 2010-6-12 11:04
好像把4#的100K电阻改为24K就行了
作者: BBQ    时间: 2010-6-12 23:24
回复 2# 彩云科技 的帖子
    问题是我根本就不是正式的会员啊!
作者: BBQ    时间: 2010-6-12 23:27
回复 3# 凌寒 的帖子
试过了! ,本来的LD7552的第七脚有20V的 ,但是改上去以后第七和第三脚都是15V,电压还跳动,后级 没电压输出!电源部分没发觉什么问题,基本上电源的零件都换过了!
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-6-26 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗孝育    时间: 2010-7-3 15:49
哎呀,我的7552四脚怎么是个电容对地啊
作者: 雷小兵    时间: 2012-8-18 16:24
{:4_136:}{:4_136:}
作者: sylang    时间: 2013-7-19 22:22
看资料是4脚  ld7552用100k     sg6841用26k
作者: shazhou    时间: 2013-7-21 22:20
电压跳动说明芯片在工作,芯片供电和次级有问题
