查看: 2841|回复: 16
[主板维修]
加显卡显25
发表于 2010-6-12 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块翼驰845PE主板,不加显卡时跑码正常,加上显卡就是25不显!该怎么修啊?请各位高手提示一下!
发表于 2010-6-12 10:14:00 | 只看该作者 �
你先量AGP供电是否正常, 正常的话,八成是北桥的问题了。我没修过845的板,仅供参考
发表于 2010-6-12 10:16:06 | 只看该作者 �
回复 2# 金属光泽 的帖子
供电正常啊!
发表于 2010-6-12 10:19:30 | 只看该作者 �
拆掉声网卡COM芯片
更换IO
刷BIOS试试
更换北桥
发表于 2010-6-12 10:19:59 | 只看该作者 �
你的板子有集成显卡吗???
要是有集成能亮插独立不亮可能是供电出问题了
也可能是北桥的问题看看保险坏没
发表于 2010-6-12 10:21:29 | 只看该作者 �
呵呵...这应该是北桥虚焊........
       因为你没上显卡.跑码都正常.   上显卡就不过内存.9成是北桥的问题.你先压下北桥.看能跑过内存么?
          如果不行.压压CPU座!
发表于 2010-6-12 11:46:01 | 只看该作者 �
北桥和BIOS的问题,先刷BIOS.
发表于 2010-6-12 16:33:53 | 只看该作者 �
回复 4# 逸风 的帖子
    挨着拆的,去掉网卡后正常!谢谢哦!
发表于 2010-6-12 19:00:40 | 只看该作者 �
板载网卡引发各类不同的问题。
发表于 2010-6-12 19:07:03 | 只看该作者 �
是网卡哪部分不正常引起的?
发表于 2010-6-12 20:18:25 | 只看该作者 �
拆网卡,不行就是芯片的问题
发表于 2010-6-12 20:54:59 | 只看该作者 �
是网卡芯片坏了还是网卡线路出问题了,总不可能拆掉网卡芯片用独立网卡吧
发表于 2010-6-12 22:04:54 | 只看该作者 �
今天修到一块磐正865的也是这种情况,后面我怀疑是AGP槽的问题,换了插槽之后北桥巨烫,测量发现北桥短路了,郁闷!原来查PCI显卡都可以亮的。看到楼主的这篇,学到了经验。
发表于 2010-6-13 15:28:37 | 只看该作者 �
回复 12# 吴季灿 的帖子
    是网卡坏了!换了一个!
发表于 2010-6-14 19:09:05 | 只看该作者 �
呵呵,好了没哦,好了说下么癌症
发表于 2010-6-14 22:13:30 | 只看该作者 �
首先确认显卡是好的吗???刷下BIOS 再干桥吧
发表于 2010-6-14 22:16:34 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了
