主板老蓝屏
代振海
2007-10-24 10:35
主板老蓝屏
主板后面口被烧过 USB口应该连线了
以前键盘鼠标的PS2口都是好的 后来被不知道的插过几回U盘 把PS2口都烧了
现在接的USB 鼠标 键盘
平时不蓝屏 有时候不知道怎么一下键盘 就蓝屏 就是 动键盘蓝屏 不动键盘没事
雪山鲨鱼
2007-10-24 12:12
历史惊人的相似,昨天碰着一台联想机,也是USB键盘,USB MOUSE 又串接在USB键盘上。
一直用MOUSE就没事,偶尔一碰键盘就蓝屏,不定时发生。
我判断是键盘有问题,今天让客户拿个PS键盘回去用几天,看情况如何。
文晓
2007-10-24 12:18
换一个USB键盘试一下
代振海
2007-10-24 14:00
键盘没问题 我键盘和鼠标是分开的 插的电脑的前置接口
换键盘也一样 换内存也一样
我怀疑是不是主板usb这快有问题呀
春天花在开
2007-10-24 14:39
我记得USB键盘好像与某一版本的QQ发生冲突,造成蓝屏死机。
代振海
2007-10-24 15:36
开不开qq都一样 好好的 不知道怎么按一下键盘 就蓝屏了
txdn_huzi
2007-10-24 15:44
系统没问题吧? 以前遇到过是系统的问题。 重新分区就OK了。
txdn_huzi
2007-10-24 15:45
就是刚开机,一动键盘就蓝屏。 换了系统就OK了。
代振海
2007-10-26 15:30
肯定不是系统,系统冲装过,也一样 绝对是主板硬件问题 不知道什么问题
文晓
2007-10-26 15:37
负责USB的IO 有没有问题检查一下
江南一鸟
2007-10-26 15:49
负责USB的不是IO吧,是南桥
youngead
2007-10-26 15:55
原帖由
江南一鸟
于 2007-10-26 15:49 发表
负责USB的不是IO吧,是南桥
是南桥,还有的个别的用USB管理芯片
逍遥浪子
2007-10-26 22:26
是不是USB的电压关控IC坏了,要不就是南桥有问题。
房生
2007-10-27 14:54
这么多故障,维修彻底吗?
丰县瑞旗
2007-10-28 15:53
是IO出了问题子吧?
代振海
2007-10-30 11:23
前两天彻底开不了机了 呵呵
等我学会维修了先来处理这块板子
阜新张强
2007-11-7 21:11
南桥
USB是南桥管理的,你看看是不是南桥坏了,细看下有小包吗
